tuto thermoformage
tuto thermoformage
Messagede ayrton83 » Mer 13 Fév 2013 18:32
l idée de ce topic vient de Dark ,( rendons césar ce qui est à césar ;) ) je me suis penché sur la question sérieusement car le principe est simple, ( pas forcement facile selon la forme demandé ) pour fabriquer sois même un vitrage inexistant ou simplement remplacer un pare brise fendu sur une minia.
1) le matos :
une boite à chaussure ( pas trop grande ,la mienne fait 21cm x 15cm x 8cm )
un rouleau de scotch ( type déménagement ) pour faire l étanchéité de la boite .
un aspirateur qui va crée une dépression pour que la feuille de plastique épouse la forme du moule .
un pistolet thermique pour chauffer lentement la feuille afin qu elle prenne sa place définitive pour obtenir le galbe souhaité.
2) préparation:
j entoure la boite de scotch , pour qu elle devienne étanche . j ai percé des petits trous ( avec petit cruciforme ) tout le tour de la boite ( espacement environ 1,5cm ) puis deux lignes au centre de la boite. enfin sur le coté un trou pour la fin du manche de l aspi ( un trou bien serré pour que ça rentre presque en force :lol: )
3) le plastique utilisé :
après de nombreuse recherches , j ai trouvé le plastique transparent idéal : le dos des emballages de grande surfaces .
les avantages : facilement trouvable , de bonne épaisseur , et coute rien .
sur les photos je vous montre la récup que j avait sous la main pour le test , un peu rayé . ( bien évidement le transparent dois être nickel )
4) le moule:
pour l essai j ai utiliser le dessous de nez d une gto burago ( en métal ).
pour remplacer un pare brise fendu il faudra prendre l empreinte du pare brise avec de la patte fimo par exemple .
l avantage de cette patte , très malléable pour mouler une pièce , l inconvenant, elle peu se fissurer avec la chaleur.
( on peu peut être essayer avec de l argile par exemple)
une fois l empreinte faite , au four 120° environ 30mn.
normalement il n y pas trop déformations et de fissures , mais pour finir je met une peu de mastic carrosserie pour avoir une base super propre.
la c est un moule de pare brise pour une 268 sp réalisé à la main ( ya encore du boulot )
voila ce que ça peut donner ( projet en cour ,donc loin du moule final encore )
5) la pratique:
poser la feuille transparente sur le moule , mettre l aspi en route
ensuite avec le pistolet thermique on passe doucement au dessus de la feuille , c est la qu il faut prendre son temps et ne pas être trop prêt au risque de percer la feuille.
et enfin une fois la pièce terminer et froide , ya plus qu a découper avec un ciseau
voila , une petite pièce réalise à l arrache , le but étant simplement de vous expliquer le fonctionnement.
quand j aurai fini le pare brise de ma 268 sp je posterais d autres photos , maintenant si vous avez des idées pour améliorer la chose , vos idées sont les bienvenues .
Messagede Dark » Mer 13 Fév 2013 18:46
Voila un Tuto clair net et précis
Si après ça vous n’arrivez pas à vous faire
Un lustre en cristal. :lol:
Juste que je préconise une boite en bois
Recouverte d une feuille en alu ou métal
Plus endurante que le carton.
Sinon le principe est bon et avec un peu d’expérience
On peut refaire à sa guise, optique et vitrage
Bravo pour ton exposé j aurai pas fais mieux ;)
Messagede Xaneaze » Mer 13 Fév 2013 19:05
Génial !!!
Ca a à l air très clair via tes explications !!!
Merci de ce partage !!
Messagede ayrton83 » Mer 13 Fév 2013 19:33
merci les amis ;) , arrêtez je vais rougir :oops: :lol:
Messagede Antoine » Mer 13 Fév 2013 19:57
Ah c'est très bon ! Je suis admiratif autant du résultat que de l'ingéniosité de la démarche !
Messagede ayrton83 » Mer 13 Fév 2013 20:07
merci Antoine ;) mais je tiens à préciser que c est à Thierry qu en revient le mérite car c est lui m a montré comment fabriquer cette boite magique .
Thierry si tu nous lis ;)
Messagede Chris06 » Mer 13 Fév 2013 20:45
Clair, limpide, explicite, y a ka.
Je vais tenter ça, car celà me donne plusieurs idées, génial, un grand merci ayrton83, topic super utile
Messagede Dark » Mer 13 Fév 2013 21:20
je te lis ;)
Oui, bon …modeste je reste
J’ai pompé le principe sur un tuto vu sur Internet
Taper thermoformage sur google et vidéo
Et en veux tu en voila…
J’ai jute adapté le système à notre besoin les vitres et phares
Mais cela marche avec tout.
Un moule en bois est le mieux pour un résultat optimal
Pour info même si la feuille est rayée elle redevient
Translucide après déformation et chauffage.
Mais merci à Ayrton de me nommer.
Gentleman ;)
Messagede Xaneaze » Mer 13 Fév 2013 22:58
Manque plus qu un tuto pour realiser soi meme ses minias au 1/43 et je serai aux anges !!!
Messagede Dark » Mer 13 Fév 2013 23:06
Jamais monte une 1/43
Messagede Xaneaze » Mer 13 Fév 2013 23:09
C est un truc que j aimerai bien faire un jour
Réaliser une voiture au 1/43 qui n a pas encore été reproduite
Mais aucun tuto sur le net genre avec de la resine ou carrement faire un moule
Messagede Dark » Mer 13 Fév 2013 23:10
Et une imprimante 3D :?:
Messagede Xaneaze » Mer 13 Fév 2013 23:12
Je connais pas du tt ce domaine aucune idée
Messagede Dark » Mer 13 Fév 2013 23:15
Va sur Google fouiner tu vas halluciné
Retourner vers Thermoformage
